Injecteur défectueux ? Valeurs de réglage de masse sélectif INPA
9.3K views 8 replies 2 participants last post by  marco_polo
Je prépare la voiture pour un remap, donc je voulais vérifier l'état des injecteurs. J'ai lu les valeurs de réglage de masse sélectif dans INPA (la voiture était froide). Je me demande si cela indique que j'ai un ou plusieurs injecteurs défectueux ?
#3 ·
Voici les relevés à 88°C
En supposant un ordre d'allumage de 1-3-4-2, cela indique-t-il que le cylindre 2 est trop alimenté en carburant et que les cylindres 1 et 4 compensent?
J'avais l'intention de retirer les injecteurs et de faire passer du nettoyant pour carburateur à travers. Pensez-vous que cela aidera, ou devrais-je les envoyer pour un nettoyage professionnel?
#4 ·
J'ai également fait une capture d'écran à 71°C, car le liquide de refroidissement était à cette température lorsque je suis rentré chez moi après avoir roulé. (Est-ce trop bas ?) En aparté, ma consommation de carburant était un peu décevante ces derniers temps, environ 39 mpg en mixte totem et autoroute.
#8 ·
marco_polo said:
a fait le mien. Juste celui-là.
Il s'est avéré que c'était une pointe usée qui fuyait, je ne suis pas sûr que le nettoyage aurait résolu ça !
Quelles étaient les valeurs de votre Selective Mass Adjustement dans INPA ? Je viens de recevoir un devis pour la remise en état d'un injecteur par Kentinjection.co.uk d'environ 125 £, donc si je peux m'en sortir en les nettoyant moi-même et en les testant à nouveau, je vais essayer ça en premier.
