Problemy z czujnikiem spalin i inne kody błędów (N47 E81 120d)
7.5K views 2 replies 2 participants last post by  GeoMcc
Otrzymałem bardzo mało wyników wyszukiwania tego kodu błędu, który otrzymuję w BimmerLink, ale jestem pewien, że widziałem go już wcześniej.
497D: 497D czujnik ciśnienia spalin przed turbiną, wiarygodność
Widzę również, że temperatura spalin wynosi -40 °C podczas przeglądania danych na żywo lub być może w informacjach o DPF, co wydaje się nieprawidłowe. Czy jest prawdopodobne, że są one powiązane? Jakikolwiek pomysł, który to czujnik?
Na wypadek, gdyby było to powiązane z czymś innym, pełna lista kodów dla silnika to:
498E: 498E czujnik poziomu oleju
3EFC: 3EFC termiczny czujnik poziomu oleju (Layer_TOENS)
49F2: 49F2 wiadomość (SPEED_RAD, 0xCE)
Uważam, że pierwsze 2 są powiązane i są po prostu czujnikiem poziomu oleju w misce olejowej (mam bagnet i na liście do zrobienia przy następnej wymianie oleju)
Ostatni wydaje się być spowodowany tym, że mam problem z rdzewiejącym wałem napędowym/pierścieniem reluktancyjnym (kod błędu 5DC1 w DSC dla prawego tylnego czujnika)
Mam również A66E: Błąd oświetlenia wnętrza tył 0xA66E wyświetlany w tym, co plik PDF raportu o błędach nazywa 56 Centrum funkcji dachu. Czy jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że poprzedni właściciel zamontował żarówkę LED w tylnym/środkowym oświetleniu wnętrza? O jakim module tak naprawdę mowa?
owns 2017 BMW M140i F21 Alpine White 8AT
#2 ·
A66E to kod zwarcia. Nie lekceważ tego - samochód zacznie trwale wyłączać obwody/moduły, aby uniknąć pożarów po zliczeniu określonej liczby zwarć.
Centrum funkcji dachu (moduł FZD) znajduje się pod częścią trzymającą przednie światła wewnętrzne/mapy:
Usunięcie żarówki LED to dobry początek, ale jeśli to nie pomoże, zgaduję, że przewód poluzował się lub przetarł między FZD a tylną obudową oświetlenia dachowego i styka się z podwoziem. Mam nadzieję, że będzie to gdzieś ładnie widoczne, a Ty nie będziesz musiał opuszczać podsufitki :(
#3 ·
Spróbuję jutro wyciągnąć środkową diodę LED i wyczyścić kod, upewnić się, że nie wróci. Jestem prawie pewien, że mam zapasową z czasu, gdy wymieniałem przednią, ponieważ wiele połączeń lutowanych pękło.
